tür zu affe tot
dietmar
Re: tür zu affe tot
Beitrag von dietmar »
das Fenster auszubauen ist ja auch nicht ganz trivial... Gibt es hier im Forum eine Anleitung, wie das zu bewerkstelligen ist?
Vielleicht war es auf der HP-CD oder hier, ich habe irgendwo eine excellente Anleitung zum Tuer und Fenster zerlegen und nachher-Fenster-wieder-justieren gelesen, finde sie aber nicht wieder.
Hat jemand eine Idee, wo was dazu steht?
/D
Joe
Re: tür zu affe tot
Beitrag von Joe »
Naja Dietmar Fenster ausbauen bei geschlossener Türe ist wirklich nicht ganz einfach!!
Justin halte uns auf dem Laufenden.
Joe
Michael Klette
Re: tür zu affe tot
Beitrag von Michael Klette »
Hallo Justin,
also,was bei Dir geknackt hat war vermutlich der Hebel Deines Türgriffs.Durch das Ziehen nach hinten betätigst Du einen Stahlriegel,der am Türhebel in eine Öse führt.Da diese Öse wie auch der Hebel aus Plastik ist,wird die Öse gebrochen sein.Vermutlich hatte sich der Stahlriegel verklemmt.
Löse mal am Innenhebel die große Chromschraube und drehe dann den Hebel um 45 Grad.Etwas ziehen und Du hast Ihn in der Hand,spätestens hier siehst Du was geknackt hat.Da wird wohl schon mal ein neuer Griff fällig sein.Für Reparaturen am Hebelmechanismus muß man übrigens nicht immer gleich die Türverkleidung abbauen!Bei Dir dürfte dies nun unumgänglich sein.Das Fenster muß auch nicht raus,meist muß man nur die Schlösser ausrichten.
Aber um es auch zu erklären:Das Fenster kurbelt man zunächst ganz runter.Dann entfernt man die Dichtleisten innen und außen.Die Äußere durch vorsichtiges nach oben hebeln,sie ist nur eingeklickt.
Die Innere ist gesteckt,man geht vorsichtig zwischen Türinnenwand und Dichtung und hebelt diese wiederrum vorsichtig raus.
Dann die Türverkleidung entfernen,das Plastik aus den Öffnungen auch entfernen.Fensterscheibe soweit hoch kurbeln,bis links und rechts in den Öffnungen zwei 8er Schrauben auftauchen.Die bilden den Anschlag.Also,beide raus.Danach die zwei Splinte des Fensterhebemechanismus entfernen.Die lassen sich gut biegen und auch wiederverwenden.Die Splinte sitzen auf der Hebeschiene ziemlich mittig im Abstand von etwa 20 cm. Dann hält die Scheibe noch durch eine Art Stahlklammer.Die Scheibe nun soweit wie möglich hochdrücken und mit einem Holzkeil die Klammer auseinander biegen.Das geht ganz gut mit kleineren Kanthölzern,die man durch drehen in der Klammer verkantet.Etwas kniffelig.Hat man die Klammer geöffnet,kann man das Fenster nach oben rausziehen.
Viel Spaß und Gruß Michael
Steffen
Re: tür zu affe tot
Beitrag von Steffen »
eine ausführliche Anleitung für Seitenfenster rein/raus gibt´s bei Citdoks, hab´s aber selber noch nicht probieren müssen:
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=33
Viel Erfolg,
Steffen
JustinCase
Re: tür zu affe tot
Beitrag von JustinCase »
oooh man ... ja da werd ich jetzt mal schauen
mit dem plastikteil und der mechanikbewegen
und so . schöner spass ...
ich werde die tür einfach zuschweissen und
wie in dieser alten tvserie "die dukes" [oder
wie die hiess] durch die fenster einsteigen ..
by the way, habt ihr mal die samsung mobile
werbung gesehen ?? gerade so im vorbeigehen
kam es mir vor, als hätten sie eine rote DS als
auto gehabt.. achtet mal drauf :-)
_______________________
lieber fahren als gehen.
es sei denn das ziel ist nah.
dietmar
Re: tür zu affe tot
danke fuer den link!!!
/D
JustinCase
Re: tür zu affe tot
die tür geht wieder.
ein wiederstand war ausgeleiert, so wie der ganze
schliessmechanismus, deswegen konnte das teil
nicht greifen.
ein hoch auf meine erklärungskunst.
gute n8
