Zündungsprobleme
Re: Zündungsprobleme
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Konrad,
wahrscheinlich hast du die Funktion der beiden Kabel aus dem Hauptkabelbaum verkehrt herum interpretiert.
Kann es sein, dass das von dir mit DZM bezeichnete das + vom Zündschloss ist und das linke in deiner Zeichnung zum Drehzahlmesser geht?
konrad Verified
Re: Zündungsprobleme [gelöst]
Beitrag von konrad Verified »
Hallo Jürgen,
Treffer! Klassischer Fall: Wer misst, misst Mist! So etwas passiert wohl, wenn man es wegen frierender Finger eilig hat.
Ein etwas peinlicher Fehler...
Die 123 ist jetzt eingebaut und funktioniert augenscheinlich ganz hervorragend. Der Motor springt viel besser an und läuft auch schon ruhiger. Ich war sehr überrascht, wie groß der Unterschied allein durch den Umbau der Zündanlage ist.
Vielen Dank an alle!
Schwebende Grüße
Konrad
Zwischen konventioneller und elektronischer Zündung ist ein Unterschied festzustellen. Besonders bei niedrigen Drehzahlen. Ob es eine Transistor-Zündung oder 123 oder eine andere elektronische Zündung ist spielt keine große Rolle.
wettem Verified
Beitrag von wettem Verified »
Bist Du sicher dass Du im Verteiler wirklich einen mechanischen Kontakt hast? Wenn ja würde das zu einem satten Kurzschluss führen und nicht zum Zündfunken.
Geht nicht vielleicht ein Draht rein und einer raus?
Viele Grüße Mike
konrad hat geschrieben: Fr 27. Dez 2024, 16:28 Hallo Jürgen,
Eher passt doch wohl: 1-2-3 und der Spaß ist vorbei. ;-)
Hans-Uwe Fischer hat geschrieben: So 29. Dez 2024, 12:45 Eher passt doch wohl: 1-2-3 und der Spaß ist vorbei. ;-)
Scheint wohl nicht so zu sein. Vieleicht ist das Ding doch besser als es manche behaupten. :handgestures-thumbupleft:
Claude-Michel hat geschrieben: So 29. Dez 2024, 14:28
Man sollte ja Äpfel mit Äpfeln vergleichen; also einen neuwertigen mechanischen Zündverteiler mit einem neuwertigen elektronischen ZV. Dann wird man keine Unterschied erkennen. In der Praxis wird ein 300.000 km abgenudelter Mechanik-ZV durch einen neuen Elektro-ZV ersetzt. Dann ist der einsetzene Freudentaumel ungerecht und fehl am Platze. :-)
Kommen die kalten Jahreszeiten und die asymmetrischen Anlassumdrehen (Kompressionshübe) gehen in die Knie, besteht die Gefahr, dass die Niedrigvoltspitzen die 123 vermutlich in den kurzzeitigen RESET-Zustand zwingen. Dann gibt's keine Funken.
Beim mechanischen ZV hängt es nur von der Zündspule ab.
Ergo: Eine 123 arbeitet bei gutem Wetter, 14 Volt Betriebsspannung und gesundem Starterakku sicherlich gut und seinen Spezifikationen entsprechend. Und würden die Winkelurwerte direkt von der Kurbelwelle kommen, wäre die 123 eine gute Wahl. So aber gehen die Auslösetrigger über die lottrigen Ventilantriebe und deren Rasselketten genau so wie bei dem Original-ZV.
PS: Das gilt alles nur für alte Mototkonstruktionen.
Hallo Hans-Uwe,
ich weiß, daß du die 123 nicht magst. Will dich auch nicht belabern um deine Meinung zu ändern. Ich glaube aber, daß du von Sachen erzälst die du nicht probiert hast. In meiner DSuper5 ist die schlechteste Batterie die ich in meinem Fuhrpark habe da sie nur im Sommer benützt wird und im Winter dann nur rumsteht. Kürzlich mußte ich die DSuper5 nach über zwei Wochen Stand doch nochmal vor dem Winterschlaf starten, Außentemperatur knapp über 0°C. Ging.
Das heißt aber nicht, daß es mit einem mechanischen Unterbrecher nicht funktioniert hätte.
Ich habe noch eine 123 die ich bekommen und repariert habe. Leistungstransistor war futsch. Ich muß Mal mit einem Netzteil probieren bei welcher Spannung sie nicht mehr funktioniert.
Hallo Claude-Michel,
ja, da liegst Du nicht ganz falsch.;-) Ich mag die 123 nicht in alten Motorkonstruktionen. Da ist diese überflüssig. Und ja, so richtig ausprobirt habe ich die 123 nicht. Da stütze ich mich auf meine "unendlichen" Erfahrungungen aus ähnlichen Projekten. Zum Thema Unterspannung könnte ich sehr viel Negatives aus eigener Erfahrung berichten.
Meine Meinung ändere ich sehr gerne und auch häufig. Das bringt mich näher an meine (hoch) gesteckten Ziele. Auch Du warst und bist Teil dieser Weiterbildung. In Sachen "belabern" liegst du aber völlig falsch. Genau das Gegenteil ist bei dir der Fall und außerdem ist es nicht dein Stil. Dafür sorgen andere Zeitgenossen.
( Deinen Unterspannungstest ( hoch/runter/Hysteresis) halte ich für wichtig und aussagekräftig. Das Herunterfahren der Versorgungsspannung sollte äüßerst langsam geschehen. Sonst entleeren sich nicht die Stützkondensatoren (Elkos) und gaukeln eine höhere Schwellenspannung vor. )
In diesem Sinne und ein gutes Neues,
Hans-Uwe
THW
Beitrag von THW »
Ich kann bisher nur von Erfahrungen mit der 123 in meinem Zweizylindern berichten. Dort läuft die in den beiden Ami 8 und der AK 400 seit Jahren völlig problemlos. Auch altersschwache Batterien waren unproblematisch.
Ob das 1:1 auf die Zündanlage der D-Modelle übertragbar ist,
kann ich aber nicht beurteilen.
DSuper 1972 bleu camargue/blanc meije
